Аа, так это он не "туда" идёт а "оттуда"... значит он и не появится, пока процессор не запустится. В связи с этим ли тот момент, что сигнал O_PWROK_SIO приходит на 1 конт. SQ37 в виде 3,34v - при этом на его 3 конт. 3,37v - а вот на 2 начинается непонятные 2,22v которые идут на 3 конт. SQ36 при этом на 1 и 2 его конт. ноль... хотя именно на 1 конт SQ36 должен появляться нужный сигнал O2_VRMPWRGD, который запускает ШИМ питания процессора.
Можете подсказать, что это за 2,22v и должны ли они там быть?
Да, я через один резистор указал сигнал: HR509 таки около 0 Ом
