1.01B - этого вполне достаточно, неиспользуемые
Dnepr1000 писал(-а):
по правильному файлу BoardViewer rev.1.01 или по такому же как я смотрю - rev.1.01B ?
1.01B - этого вполне достаточно, неиспользуемые элементы там хорошо отличимы от используемых:).
Начал снова с ШИМа VRM, в частности режимов VCC, VTT и EN соотв. выводы 2, 40 и 1: первые два +5V и +3,31V соответственно, а вот EN 0,02V
В каком месте вы там VTT умудрились откопать на 40-ом выводе:D?
сомнение по поводу P_VCORE_EN_10 что это именно EN
Странное сомнение:).
в каком виде должно появиться это EN ?
Два стандартных варианта - 0 В и 1,05 В, судя по схеме:).
Q801 закрыт, Q802 открыт - и вполне логично на EN имеется 0 В. Вроде бы никто не мешает проверить, почему на базе Q801 присутствует 0 В. Хотя об этом уже писалось выше. Можно и дальше толочь воду в ступе lol.
Asus B85M-G включается, нет vcore РЕШЕНО
  • По цепочке дошёл до резистора 8.2кОм PR782: на
  • А должно быть :D?
  • Пробую измерять по аналогии с приведенным ШИМом 5 вольт
  • Автор уже видеть разучился, не говоря
  • maco , как я понял из даташита
  • Вот нашёл ISL6312 https://html.alldatasheetru.com/html-pdf/180803/INTERSIL/ISL6312/1944/5/ISL6312.html PGOOD, 12V, 5V - вроде больше
  • Ну да, воспользоваться документацией похожего ШИМа - сейчас
  • Я-то могу много всякого понять/нагадать, но
  • Прозвонил - всё звонится одинаково, КЗ нету. По идее
  • Ну вы же понимаете что речь идёт о
  • Если учитывать отсутствие понятия "фазный выход", то
  • Ну сначала я думаю прозвонить мосфеты VRM на
  • Т.е. вы думать не хотите :D. Дело
  • maco , а можно проверить ШИМ материнки
  • Как же упорно автору не хочется
  • Вот тоже искали ASP http://www.rom.by/forum/DIGI_VRM_ASP1300_na_karte_Asus_R290X_Gde_nayti_datasheet А кто же тогда
  • Нет. Пробуйте думать, а не тыкать пальцем
  • А что тогда производитель - E.P.U. ? ;-)
  • На всякий случай подчеркну некоторые слова :D:
  • maco , можете дать ссылку на документацию
  • Т.е. прочитать то, что рекомендовано выше,
  • maco , как работает VRM я вполне
  • Вам религия не позволяет прочитать документацию
  • Ну надо же понять, если вы пишете что
  • Опять автор не сумел подумать
  • Снял радиатор - а там немного другой чип
  • Нда, с процессом мышления у автора
  • Дык уже успелось :D.
  • maco , погодите с песочницей - ведь
  • Намекаю на ваш дебилизм .
  • Намекаете на ШИМ? Ок, полезу туда: он
  • MIO редко принимает участие в запуске преобразователя
  • Ну разумеется ен из воздуха - если предельно
  • Нда, автору явно лень думать :D. Исключительно
