Как я понял блок питания надо проверять
Apple писал(-а):
Измерьте тестером питания в конце концов. Почитайте rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 wink
Проверьте основные напряжения и что сможете. Напишите результат.
Может придётся и в ремонт тему переносить.
А гадать на сервачной тушке - долгое и неблагодарное дело... roll
Как я понял блок питания надо проверять под нагрузкой?
Пробовал прозванивать восьмиконтактный разъём процессоров (при этом 24 контактный был подключен к плате) = 0 вольт
Может неправильно мерял?
Apple писал(-а):
Это точно!
Нашёл почему сервак постоянно терял винты, на плате Stayton-W SCSI Interface Board Fab3 вздулся конденсатор (NA,270,C,343).
Но вот почему комп не стартует? Похоже всё же БП.
Если торчит процессор только в Soket 1, то выдаёт:
1-5-4-4
Ошибка управления питанием
Проблема с Intel`овским серваком
