Дык, тут все очень просто...
286, 386SX, 486SLC, 486SLC2, 486SLC4 - 16-битная шина, и, как результат, ограничение - до 16Мб памяти.
30-пиновые SIMM выпускались обьемом 256кб, 512кб, 1Мб, 2Мб и 4Мб. При этом второй и четвертый вариант встречались гораздо реже, чем солнечные затмения. Максимальное количество разьемов под такие модули на одной плате - 16. Во всяком случае, я больше не видел
Есть смысл вместо 4-х 30-пиновых разьемов поставить 1 72-пиновый. И в него - симм на 32 Мб. Таким образом на 386DX(486DLC, DLC2, DLC4) и старые 486 можно воткнуть до 64Мб.
PODP для 486SLC, как и для любого другого 386, не существует. Равно как и 486ODP. Овердрайвы начались с 486, а 486SLC/DLC к 486 отношения не имеют
