real-comp-master писал(-а):Если разговор о посткарте, то чем она может помочь, если ядро проца не запустилось?real-comp-master писал(-а):я про то что в винтах есть терминал.И чем вам поможет терминал, если основной контроллер HDD не работает ? Т.е. пытайтесь думать. real-comp-master писал(-а):Есть?Нда, тупой real-comp-master не понимает с одного раза. Повторить не проблематично:maco писал(-а):Конечно-конечно. И раздают их с доплатой, естественно . real-comp-master писал(-а):(тем более что в СМ стоит своя ОС)Как же без фирменного маразма от real-comp-master . real-comp-master писал(-а):А что это за сигнал?Если вы настолько тупой, что не можете прочитать описание сигнала в документации, то мои пояснения будут бессмысленными. real-comp-master писал(-а):Это что за сигнал? Хаб говорит повер гуд? Если да, то про какой именно повер он это говорит?См. выше .
Есть?
