если проц не прочитал биос, то ЮМ должен установить PLTRST#?
Как же автору тяжело читать и думать.
Там очень ясно указано, что существует таймер, переполнение которого используется для отсчета таймаута сброса.
real-comp-master писал(-а):
Это бкдет циклический ресет или просто зависон?
IMHO циклический.
"valid descriptor" это к чему относится?
Шина SPI - это всего несколько линий. Им сложно иметь дескриптор по причине отсутствия места его хранения.
Не про этот ли дескриптор был разговор?
Не в этой теме, насколько я помню.
"BIOS Destination Strap" это резистор какойто надо понимать, который выбирает из 2х вариантов "LPC based BIOS flash" или "SPI flash"?
1. BIOS Destination Strap - это набор из 2 сигналов.
2. Наличие резисторов для формирования этих сигналов не обязательно, хотя в типовом варианте резисторы используются.
3. Не 2, а 3 варианта (если подходить с совсем уж формальной стороны, то 4).
а как собственно процесс определения осуществляется?
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте прочитать свое же сообщение внимательно - возможно (хотя с учетом ваших способностей это весьма небольшая вероятность) вы найдете ответ .
На плате есть коннектор "Intel Trusted Platform Module."
Значит Flash In The Descriptor Mode?
Наличие разъема для TPM не означает, что TPM вообще включен и работает, не говоря уже о соблюдении всех условий для Descriptor Mode.
Можно выразиться в другом варианте - TPM нуждается в Descriptor Mode.
Значит ЮМ должен автоматом считать первые байты с флэшки сразу после подачи питания?
До начала работы желающих воспользоваться соответствующим режимом, т.е. достаточно рано.
