sars1 писал(-а):сопротивление на них же не удается измерить, а то время как на исправных материнках оно меряется тестером на диапазоне 200МОмНда, пытаться делать заключения на основе измерений именно сопротивления в цепи с последовательно включенным диодом - это весьма забавно. sars1 писал(-а):напряжение равное заряду батарейки измеряетсяУчебник по физике стоило бы использовать . sars1 писал(-а):Как дальше действовать, мосты прогреть или обвязку вызванивать?Автору явно лень сначала подумать. При таком подходе проще сразу выкинуть. Вроде бы никто не мешает поглядеть на типовые схемы и сопоставить с тем, что есть на конкретной плате.
