Приветствую, на данной материнке проблема следующего характера: при отключении питания при следующем запуске выдает сообщение checksum error и сбрасывает настройки БИОС. Со свежей батарейкой на ней идет просадка до 0.5В, при вынутой и включении на контактах те же 0.5, сопротивление на них же не удается измерить, а то время как на исправных материнках оно меряется тестером на диапазоне 200МОм. Куда идет плюс с разъема не видно, но на перемычке сброса CMOS напряжение равное заряду батарейки измеряется. Как дальше действовать, мосты прогреть или обвязку вызванивать?
Вроде бы никто не мешает поглядеть на типовые схемы и сопоставить с тем, что есть на конкретной плате
Грешно смеяться над больными людьми, а в день траура так особенно![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нет, я конечно извиняюсь, что так сразу со свиным рылом в калашный ряд, но жаль пускать в утиль материнку с такой мелкой, но досадной неисправностью.
Понятно, что такая древность не стоит даже трафика потраченного на обсуждение вопроса, но все же имея час та натхнення, почему бы не попытаться что-то раскопать, пусть даже по наитию. Вдруг что дельного подскажут из практического опыта. Если следую совету посмотреть на схему например отсюда:
rom.by/forum/Biostar_945GC-M7_TE_CMOS_checksum_error
Будет ли она достаточно типовая в данном конкретном случае? А то по разводке определить нужное направление проблематично т к на поверхности дорожек от держателя батареи не наблюдается.
2. Для MCP51 идейно подходит второй вариант, хотя могут быть мелкие нюансы;
3. MIO также является потребителем.
Между ним и платой миллиметровый зазор, и там точно ничего не напаяно. А по плате сколько тестером не тыкался, контакт не вызванивается.
И автор так и не догадался отслеживать кусок схемы от другой точки
