Они идентичны 100% Я множество раз менял их
29 Июн 2020 - 14:59
andrey_mix1982
142
0.4
Они идентичны 100%
Я множество раз менял их между собою.
Бп АТХ дежурка есть нет запуска.
Спасибо всем кто не прошел мимо. Особенно andrey_mix1982.
Ну и хорошо. Надеюсь из этого ремонта извлекли
Отпаял синий провод с платы. Комп вроде включился.
Ща попробую. Пока разобрал дроссель. По 5 вольтовой
Отсоедините его прямо с колодки АТХ питания.
А если отключить к чертям этот синий провод
Но -20 вольт это через чур. Тут врядли
Дроссель с трудом уместил, не хотелось бы его
Компьютер запустил, напряжение стало -20 вольт на линии
Прежде всего его нужно запустить под средней
короче после замены шим блок запустился..... но на
Никогда в жизни вот так не проверял ШИМ
И на sc6105 на 11 сопротивление 420 ком.
горелый дроссель уже поменял. Даже не знаю правильно
нашел похожий 20 ти ножный
SG6105 вряд ли дохлая, они вообще редко ломаются.
Модель БП POWER SUPPLY ATX P4-400W по ходу
Что за модель блока питания ? Если будете менять
Конечно ШИМ управляет всем и, в первую очередь,
В общем взял ДГС с другого БП. Сопоставил
ДГС однозначно менять! Берете ДГС с любого БП,
Проверил дроссель на межвитковые, замыканий нет и обрыва
А зачем его тестировать? Он выгорел. Менять на
Они идентичны 100%
