Компьютер запустил, напряжение стало -20 вольт на линии
29 Июн 2020 - 19:08
trest
106
0.21
Компьютер запустил, напряжение стало -20 вольт на линии -12.
12.3, 3.5 и 5 вольт соответственно.
Бп АТХ дежурка есть нет запуска.
Спасибо всем кто не прошел мимо. Особенно andrey_mix1982.
Ну и хорошо. Надеюсь из этого ремонта извлекли
Отпаял синий провод с платы. Комп вроде включился.
Ща попробую. Пока разобрал дроссель. По 5 вольтовой
Отсоедините его прямо с колодки АТХ питания.
А если отключить к чертям этот синий провод
Но -20 вольт это через чур. Тут врядли
Дроссель с трудом уместил, не хотелось бы его
Прежде всего его нужно запустить под средней
короче после замены шим блок запустился..... но на
Никогда в жизни вот так не проверял ШИМ
И на sc6105 на 11 сопротивление 420 ком.
горелый дроссель уже поменял. Даже не знаю правильно
Они идентичны 100% Я множество раз менял их
нашел похожий 20 ти ножный
SG6105 вряд ли дохлая, они вообще редко ломаются.
Модель БП POWER SUPPLY ATX P4-400W по ходу
Что за модель блока питания ? Если будете менять
Конечно ШИМ управляет всем и, в первую очередь,
В общем взял ДГС с другого БП. Сопоставил
ДГС однозначно менять! Берете ДГС с любого БП,
Проверил дроссель на межвитковые, замыканий нет и обрыва
А зачем его тестировать? Он выгорел. Менять на
