Если вы рассуждаете о наличии напряжения
blizzard1 писал(-а):
И собственно вопрос, должно ли быть в отключенном состоянии потребление с аккумов как в моем случае это 0.055А?
Если вы рассуждаете о наличии напряжения на эмиттере Q1, достаточного для дальнейшего получения +12V с помощью U2, то логично предположить, что и на коллекторе Q1 присутствует напряжение:). И далее опять же можно предположить, что SW1 замкнут. Называть такое состояние "отключенным" было бы весьма странным:D.
Должны ли греться R46, R69, R57, R58, R59, R60
Почему бы и нет:)? Посчитать мощность, рассеиваемую на этих резисторах, вы можете самостоятельно. Поглядеть на корпус резисторов и определить типовую мощность - тоже не сложная задача. Сравнить 2 полученные цифры и слегка подумать - просто:).
почему после них слишком маленькое напряжение хотя перед ними 12В?
А поглядеть в схему и увидеть элементы, которые способны обеспечить напряжение, близкое к 0, в интересующих вас точках - это настолько сложно для вас:D?
Примитив для R46 - Q18.
