Q1 и Q2 поставил новые, прозваниваются в схеме как исправные.
Конденсаторы в выходных цепях заменил на новые по одному, каждый раз пробуя запуск. Никаких изменений.
Линию минус 12 вольт проверил, диоды там плохо просматриваются за групповым дросселем, нашёл по монтажным дорожкам.
В линии 3,3 вольта менял транзистор прямой проводимости, электролит проверил китайским прибором, малый элетролит заменил более лучшим и на большее напряжение. Пока без результатно.
Меня смущает малое напряжение на трасформаторе (коллекторы раскачивающих транзисторов), при запуске оно увеличивается на сотые доли вольта.
Надо ещё посмотреть в динамике - рук не хватает, сделаю припайку.
Посмотрел. При подключении к сети 1,41вольта. При запуске перемычкой зелёного на массу поднимается до 1,5 вольта. Прибор цифровой вроде фиксирует в момент замыкания больше, но оно тут же уменьшается до полутора вольт, после снятия перемычки возвращается к 1,4 вольта.
Впечатление что что-то связано с ШИМ, но микросхема на отдельной плате, не совсем удобно смотреть её обвязку.
