Всем спасибо за участие. Где-то наткнулся, что надо
Всем спасибо за участие. Где-то наткнулся, что надо повернуть на минимум подстроечник VR2.
Раньше я их потылся пошевелить чтобы восстановить контакт , если он потерялся, но затем вернул на место.
Вероятно после замены транзисторов и электролитов блок перестроился и необходимо было иное положение подстроечников регулировки.
Я это сделал наугад. VR1 служит для регулировки напряжений, а вот как правильно установить VR2 кто-то может рассказать?
Неожиданный результат, много времени потерял на этот блок, можно сказать весь блок перелопатил не раз, а всё оказалось в положении резистора VR2.
Кстати что интересно нагрузку на 12 вольтах держит отлично, а вот при подключении нагрузки на 5 вольт срабатывает блокировка из-за перекоса напряжений. На других блоках обычно 5 вольт держало, а вырубала нагрузка на 12 вольтах.
