По порядку что проверил.
1. кондены там 2х820 мкф по факту 678мкф и 701 мкф. и напр 151 х 155 в. Не критично.
2. ключи в норме в обвязке поменяны кондены пара по 10 мкф.
3. конд стоит там на 1.5 мкф почему то, но видно что заменён, новый он. Поменял на 1 мкф, ситуацию не изменило. Блок достался мне как металлолом. И поэтому как он раньше работал не знаю.
4. Таких транзисторов там нет. Вернее есть, но другие. Если бы с ними было что то не5 так то блок бы не запускался на х.х. верно же ?
5. дроссель без к.з
Напряжение на выходе 3.33 , 5.00 , 12.83 в. Получается что по шине 12 в. завышено, и отключается не от к.з. а по перекосу ?
Я ещё кондены менял по линии 12 в. и по моему взял больше по мкф. пара по 3300 мкф. А стояли 2200 и 1000 кажется. Неужели это может так сильно координально поменять ситуацию ? диоды там, 2-е сборки в паралель 20с20.
5. дроссель без к.з
