Пробуйте запустить блок с нагрузкой 50-70% по
27 Мар 2021 - 08:32
александр губа
Два предупреждения
1918
1.2
Пробуйте запустить блок с нагрузкой 50-70% по "плюсовым" выходам.
Ремонт БП на XY6112 и - EST 7502B
Решил проблему. Впаял резик на 180 к. Но ещё
Нифига не понял, но очень интересно.
Я ещё кондены менял по линии 12 в.
1. Если вы считаете, что третий резистор там
нашёл место на плате , повреждён резистор. Там
По порядку что проверил. 1. кондены там 2х820 мкф
Если БП не держит нагрузку, проверяются: 1. Входные электролиты
Я пользуюсь http://rom.by/files/pwm-cg8010dx16-chip_identify.pdf А на выходе +12В какая диодная
Тоже сижу неделю над FinePower DNP-450 Дежурка тоже XY6112,
Для начала нагрузите блок и замените конденсаторьі в
Вот сижу ковыряю FinePower DNP-450 Дежурка тоже XY6112, ШИМ
Тему можно закрыть как решенную. Попался под руку
Да! Помню блоки питания АТ, которые не
Все сопротивления на выходах соответствуют нагрузочным резисторам.
Попробуйте внимательно прочитать сообщение автора и
Предполагаю срабатывание защиты из-за "козы" по линии 3,3В
