Вот это не учёл. Как-то менял также
- надо ещё на 10 ноге поменять електролит (2,2х50) на простой кондер 0,1 мкф.
Вот это не учёл. Как-то менял также микросхему и ограничился только заменой резистора на конденсатор и блок работал.
Сейчас стоит кроватка под микросхему поэтому не проблема повторить.
Какое напряжение на каждой из "банок" выпрямленного напряжения 220 В ?
Конденсаторы в базах ключей меняли ?
Напряжения не мерял - замерю.
А конденсаторы в цепях базы были заменены сразу, т.к. обвязка в цепях базы транзисторов выгорела: сгорели резисторы, пробило один из диодов, который также был заменён. Может и второй диод немного подсадило хотя звонится как нормальный.
