Поставил вновь микросхему WT7514L с заменой резистора на конденсатор (на 10-й ножке уже стоял конденсатор простой , а не электролит).
В принципе ничего не изменилось. Напряжения на холостом ходу в норме, стрекочет, под нагрукой напряжения проваливаются.
Померял напряженния на входных кондёрах по 150 вольт.
Заодно решил проверить напряжения на базах силовых транзисторов относительно эмитеров. Обнаружил что на одном есть напряжение 10-20 вольт, а на втором почему-то 0. Видно где-то здесь собака зарыта. Промерял резисторы в обвязке все в норме. Вот с диодами - как-то не совсем одинакого звонятся, хотя пробоя и нет. Буду копать далее.
