Входной электролит меняли? не должно на нём быть
24 Июл 2021 - 12:06
Aleksey_56
2507
166.67
Входной электролит меняли? не должно на нём быть такого размаха при его испраности.
Не работает блок питания от кабельного тв
Всем спасибо за помощь помогла замена ШИМ 494
UAM Нужно будет на досуге
это нормально для блока с APFC
UAM И что это меняет? 30V
Aleksey_56,
У лм отдельное питание. Я уже менял и
А LM358 не от нее питается? Если больше ни
Она на плате соединена с 13 ногой, а
Скорее всего. Но сначала проверьте, что к этой
Это тл494 под замену?
О!
На 14 ноге вместо 5В - 4.4В
На выходных 9, 10 ногах 3.6 В постоянки,
Подайте вольт 15 на 12 ногу TL494. Посмотрите
У меня есть блок питания и осциллограф
Не знаю, что сказать. Это аналог АТ блока
Да, от них дорожки через дроссель к силовым
Там возле TL494 два sot8. Это транзисторы раскачки?
На выходе до 1 вольта, немного плавает
Если больше похоже на "быстро плавает" то
На большом 380-410 тоже скачет. На питание ШИМ
А мелкие черные конденсаторы? Какое напряжение на большом
