Сколько ВЫСОКОМЕРНОСТИ, УНИЖЕНИЙ автора темы!!.... Аж противно читать! А в тот-самый момент, "СВЕРХ УМНЫЕ и ВСЕЗНАЮЩИЕ УМЫ" отвечающие автору, не смотря на свои ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ в познаниях разницы между памятью RAM и ROM, так и НЕ ДАЛИ ОТВЕТА на вопрос автора - ГДЕЕЕЕЕЕ же находится CMOS!!!!
Умники,блин,хреновы.
Надо бы исправить ваши косяки.
Вообще, CMOSы могут быть весьма очень разные. Но одно будет наверняка точно: она будет находиться как можно БЛИЖЕ к батарейке. ПОЭТОМУ, берите и смотрите маркировки микрух, которые рядом с батарейкой,ищите описание и применение, и одна из них наверняка будет именно CMOS.
Однако предлагаю воспользоваться следующим способом: отключаем материнскую плату, батарейку оставляем, и ищем вольт-метром (мульти-метром) напряжение 3В на ножках микросхем.
С данной проблемой попалась плата Biostar TA770XE3 ver:6.3 Tseries, - на её примере и сделаю поиск.
Поиск напряжения показал,что память CMOS ,видимо, в данном варианте находится в мульти-контролёре ITE it8718f-s , хотя подтверждения в скудном документе об этом я в роде не обнаружил: alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IT8718F-S
Ещё удалось найти напряжения 0,33В и 3В на входах южного моста!! Кроме того, попадалось мнение,что ЦМОС переехал в южные мосты.
Мост в моём случае - SB710 . pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253156/AMD/SB710.html
Если найду мультик,чтобы его сменить,то отпишусь после замены.
!!!!!!!!!ОБНОВЛЕНО!!!!!!!!
Согласно pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253156/AMD/SB710.html , 256 байт ЦМОСа находятся В ЮЖНОМ МОСТУ!!!!! - 100%
Вопрос в МОЁМ случае закрыт и нужно менять ЮЖНЫЙ МОСТ ибо ЦМОС НАХОДИТСЯ В ЮЖНОМ МОСТУ SB710.
