По поводу документации - погорячился я малость , не туда посмотрел. Просмотрел документацию именно на попавшийся ITE 8718: документация ОЧЕНЬ скромная, и в ней я подтверждения о нахождении ЦМОСа не нашёл. Контроль вольтажа батарейки, прошивальщик БИОСа.., но о цмосе слов не нашёл в роде. Но менять на материнке мульт я всё равно буду,если найду.
ЕЩЁ попадалось мнение,что цмос в южном мосте, И, пощупав те контакты моста, которые доступны, ОБНАРУЖИЛ 0,3В и 3В!! Однако мост менять я не буду ибо... где его брать-то....
ПС: хотя раньше давно я всегда (почти в детстве можно сказать) считал,что настройки БИОСа храняться в самом биосе.
Согласно pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253156/AMD/SB710.html , 256 байт ЦМОСа находятся В ЮЖНОМ МОСТУ!!!!! - 100%
Вопрос в МОЁМ случае закрыт и нужно менять ЮЖНЫЙ МОСТ ибо ЦМОС НАХОДИТСЯ В ЮЖНОМ МОСТУ SB710.
Подтверждается это в следующих словах из документации на мост:
RTC (Real Time Clock)
-256-byte battery-backed CMOS RAM (ОНО)
-Hardware supported century rollover
-RTC battery monitoring feature
Но это в ДАННОМ случае. По идее, в более старых материнках, цмос располагался в отдельных микросхемах и таковые существуют.
ПС: Так же из личного опыта могу сказать,что различные глюки с сохранением и НЕсоханением и со слетанием настроек БИОСа может быть связан ЧАСТИЧНЫЙ ОТВАЛ южного или комбинированного моста. После повторной пропайки (ребола) такого моста глюки с сохранениями настроек исчезали.
На этом,думаю, вопрос можно закрывать, а я буду подготавливать материнку к пропайке SB710
ПС: Пропайка моста ничего не дала - видимо это не отвал,как у меня бывало, а реальное повреждение памяти ЦМОС или других функций моста, ибо было обнаружено,что настройки СОХРАНЯЮТСЯ, но НЕ ВСЕ: при установке лишь ДВУХ настроек в биосе,после сохранения настройки СБРАСЫВАЛИСЬ.
Подозреваю,что в ЭТОМ моём случае - только замена моста.
...................................................... !!!!!!!!!ОБНОВЛЕНО!!!!!!!!
Конец истории....
