Подарили плату, выяснилась типичная проблемма, нет пост кодов. И несильный но присутствующий нагрев юга и мульта.
На Q28 ( APM3055L )
G = 10 вольт, D=3.3 В, S= 0 В.
Поставил на транзистор Q28 жало паяльника с температурой 400градусов. Подержал так минуту.
Включаю, G = 3.8 вольт, D=3.3 В, S= 1.5 В.
Мульт и юг вообще перестали греться.
Но посткодов по прежнему нет
Это нормальные напряжения на этом транзисторе после его прогрева?
или его прогрев не поможет запустить плату для проверки?
P.S. на Q97 ( APM3055L ) G=1.6 В, D= 1.2 В, S = 0 В (по схеме S на массе) - Это норм? или он тоже сдох?
На Q28 ( APM3055L )
схема на похожую плату s-manuals.com/ru/motherboard/gigabyte_ga-8gem800
Дополнено:
CLK есть, Reset снят и не моргает
Q28 заменил на аналог , включаю G = 3.8 вольт, D=3.3 В, S= 1.5 В. пост кодов нет
