FAN4800 заменил на СМ6800G. Стабилитрон в цепи питания ШИМ - установил на 18 вольт.
Полевые транзисторы поставлю 20N60. Интересно согласно печатной платы в APFC предусмотрено место для двух полевых транзисторов, но стоял один.Раскачивающие транзисторы перед полевыми как не странно вроде в норме.
Непонятно отчего произощёл взрыв. Или перезагрузили БП или что-то попало на монтаж?. Выгорели даже участки печатной платы в месте пайки деталей, словно испарилась медь. Это видно на третьем снимке.
