Дроссель корректора мощности не подгорел (в идеальном состоянии, провод светлый). Резисторы датчика тока APFC живые. Вот ограничивающий резистор в в цепи истока смлового транзистора в обрыве (Этому транзистору и его окружению досталось больше всего). Что итересно, когда выпаял радиатор с транзисторами, обнаружил что этот транзистор (16N60C3) плохо прижат к радиатору и болтается? Может его перегре с последующим пробоем всё это и вызвал. Сейчас при внимательном осмотре ещё обнаружил и сверху печатной платы вроде как была дуга от плюсового вывода моста к самому радиатору. Впечатление что в этом месте над платой и под ней прошёл хороший электрический разряд. под платой расстояние чуть более 1см, а над платой в районе 5 мм.
Ради интереса хочется восстановить БП. Тем более что детали в наличии есть.
Обычно после согласующего трансформатора на затворы транзисторов сигнал приходит через резистор, а тут какие-то ещё диоды (один из них пробит, второй не понять, т. к. параллельно ему стоит резистор 22 и ещё один на 2,2 ом. Если сравнить цепи в затворах, то в одной диод и два резистора, а в другой диод и 3 резистора. В схемах аналогичных стоят просто по два резистора. Непонятно чего добивались такой схемой?
