Да, совсем забыл... если после замены биос пропадает
Да, совсем забыл... если после замены биос пропадает подсветка клавиатуры (как правило на asus) - нужно включить её через DOS. Прикрепляю образ утилиты BT2 - я его записываю на флешку через UltraISO. И так же прикрепляю исходные файлы для создания этого образа через Rufus. 1. Создаем загрузочную флешку с DOS (распаковываем на флешку файл BT2.exe) или записываем мой образ с помощью UltraISO. 2. Грузимся с флешки в DOS. 3. Пишем команду: Bt.exe –c cnfg /w dd 7c нажимаем Enter, видим появились новые строки. Просто нажимаем кнопку выключения ноутбука и снова запускаем ноут. Подсветка должна сразу же запуститься автоматически.
bt2_all_files.rar 1.11 МБ
Чистка ME-региона SPI Flash при замене чипсета Intel
  • Acer. Без батареи он не шьется, я Вам
  • Чистый БИОС нужен только при физической замене чипсета,
  • Спасибо , вроде разобрался. На сайте леново чистый
  • И ещё вопрос, если Вы по серийному номеру
  • А по асеру пробовали этот дамп заливать? https://remont-aud.net/forum/20-24664-1 Просто
  • А Вы разобрались или ещё нужна помощь? bios540.zip Я
  • Здравстуйте, прошу помощи с чисткой ME региона
  • MB: Model: ZAAR (NBGU0110037 - бумажка на ней)
  • Aspire E5-576G-57J5 (N16Q2) 73500823176 CPU - SR342
  • День добрый, щас обновил память по этому вопросу
  • Приветствую! Все точно так же, только биос последний
  • С этими Acer... всегда проблемы с БИОС, если
  • Добрый вечер, был занят на работе. Сегодня посмотрю...
  • Сама мамка DAZAARMB6E0 Rev: E Model:
  • Здравствуйте! Есть бук Aspire E5-576G-57J5 (N16Q2) 73500823176
  • Поздравляю Вас с успехом! Я очень рад, что
  • Спасибо вам за помощь. Я как раз пропустил
  • Alexmc2009 У меня всё прошло успешно с первого раза,
  • Да, совсем забыл... если после замены биос пропадает
  • Ну давайте попробуем ;-) Братцы, если тут не отвечаю
  • Здравствуйте. Всё делаю по инструкции. Всё получается без
  • Привет,поможешь с очисткой региона hp 15 ra057ur? Заменил проц
  • Вот такая ещё проблема.
  • Добрый день! Спасибо Вам за подробное разъяснение! Высылаю Вам другой
  • Добрался я до вашего файла... что-то с ним
  • Ха! Да у вас новенький БИОС)))) Он включает
  • HP 450 G7 Добрый день! Спасибо Вам за подробное разъяснение! Высылаю
  • Добрый день! Да, помогу Вам. Сейчас на работу убегаю,
  • Добрый день! Можно почистить регион на новый, у меня
  • Если что, пишите - помогу!
