Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (github.com/platomav/MEAnalyzer).
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
Вложение | Размер |
cleanmeregionbios_dell7577.part1_.rar | 5 МБ |
cleanmeregionbios_dell7577.part2_.rar | 3.03 МБ |
me_region.rar | 4.01 МБ |
Если что, пишите - помогу!
Добрый день!
Можно почистить регион на новый, у меня выдает ошибку.
Спасибо!
Добрый день!
Да, помогу Вам. Сейчас на работу убегаю, вечером посмотрю. А какое устройство-то? Модель хоть напишите....
HP 450 G7
Добрый день!
Спасибо Вам за подробное разъяснение!
Высылаю Вам другой файл, посмотрите пожалуйста (прикрепляю ссылку т.к. у Вас ограничение 8 мб)
cloud.mail.ru/public/CGHn/kTc9s1Tzq
Ха! Да у вас новенький БИОС)))) Он включает в себя механизм управления (CSME) 14.0 + контроллер управления питанием (PMC) 140.1 + концентратор контроллера платформы (PCHC) 14.0, платформа LP. Интересно попробовать, постараюсь сегодня сделать, ток ноги домой занёс. Но и Вы будьте на связи и пишите о результатах экспериментов
Добрался я до вашего файла... что-то с ним не то. Попробуйте найти где-нибудь другой БИОС. При работе с ME_Analyzer в строке File Sistem State стоит Error, а должно быть Initialized. В строке FWUpdate Support стоит NO, а должно быть Impossible. Кроме того я сделал подборку программ и утилит под ваш БИОС (не могу прикрепить много весит). При попытке создать карту регионов вылетает ошибка....
В общем вот вам ссылки на инструкции как делать:
1. win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
2. win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Ну и файлы необходимые Вам: ME_Analyzer_v1.193.2_r236, CSME 14.0 Repository r11 (его я смогу послать, прикрепил), CSME System Tools v14.0.11- r1
Всё можете скачать по ссылкам, Анализатор тут github.com/platomav/MEAnalyzer или тут win-raid.com/t840f39-ME-Analyzer-Intel-Engine-Firmware-Analysis-Tool-Discu...
Мне кажется с образом БИОС что-то не так... или флешка сдохла... Если что пишите, у меня не так много времени сейчас, но постараюсь помочь!
Добрый день!
Вот такая ещё проблема.
Привет,поможешь с очисткой региона hp 15 ra057ur?
Заменил проц с intel 3060 на intel 3700,все идеально работает,кроме перезагрузки,не критично но для эстетики
Здравствуйте. Всё делаю по инструкции. Всё получается без ошибок, все утилиты и файлы есть точно по номерам версий, но на выходе при проверке собранного файла outimage.bin в ME_Analyzer в строке File Sistem State стоит Initialized, а должно же быть Configured. Что не так, может вы попробуете?
