Дроссель не при чем. Раскачку не долечили
28 Дек 2022 - 22:56
8918
1027.43
Дроссель не при чем. Раскачку "не долечили"
UPD А! Измерьте напряжение на входных конденсаторах.
Блок питания FSP ATX-350PNR
Вы про 2 этих видео с ютуба лучше
Я уже писал.во втором посте.дублирую. Напряжение на сетевых конденсаторах=147в
Дроссель не при чем. Раскачку "не долечили" UPD
С такой проблемой как и у меня.по 12в
Блок надо нагружать. Если также будет с нагрузкой
Блок питания стартонул. Правда кулер работает рывками. По 12в=13.32в По
Не досмотрел я. R11--2.4 Om R12--209 kOm А по схеме оба
И вы считаете, что резисторы 2ом в
Транзисторы D209L не "бахнули". а в коротком база
если это действительно так, что "бахнули",
Те что в базовых цепях силовых транзисторов.
Непонятно почему на 1 при замыкании зелёного 0,
Проверьте хотябы напряжение на среднем выводе трансформатора раскачки
Слишком мало информации. Проверьте хотябы напряжение на среднем
