Вы про 2 этих видео с ютуба лучше забудьте. Мужик ремонтировал абсолютно исправный блок. Я ему об этом писал, он не поверил.
В описанном вами случае я обычно делаю следующее:
1. Проверка мелкой обвязки входных ключей.
2. Замена конденсаторов в базах входных ключей (там стоят 2,2uFx50V, меняю на 10uFx50V).
3. Проверка с выпайкой, а лучше замена двух транзисторов раскачки C945. Стоят они на допплатке с FSP3128 с самого краю платки. Можно исхитриться и заменить не выпаивая платку. Там же проверить мелкие диоды.
4. Исправный БП имеет напряжения 12,6-12,8V, 4,9-5V на холостом ходу. Под адекватной нагрузкой по каналам все выравнивается. Если оба напряжения по-прежнему будут завышены так как вы писали, нежно покрутите подстроечный резистор на допплатке.
