Вам правильно сказали про 0.2 ома ,там
28 Дек 2022 - 23:02
Metall4
213
-8.88
Лучше я сам поремонтирую.
Вам правильно сказали про 0.2 ома ,там такого не должно быть .
скорее всего пробит диод по 5в
БП Gembird
Там есть небольшая схемка для создания необходимых
Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но
Оно там появится после нормального запуска БП,
Да проверил все диоды.выпаивал те что на радиаторе. Второе
Как говорится: " Бережёного Бог бережёт..." Возможно
А 0,2 Ома - это что? Лучше отдайте
если измерения верны, то здесь КЗ.---измерения верны. но КЗ
Вот есть тема: https://mrk-bsuir.by/ru/content/remont-bloka-pitaniya-delux-kyp-375atx-na-baze-shim-kontrollera-at2005 Но у меня другое расположение
Проверьте сопротивление выходов напряжений.------красный на минус.черным проверяю: 3.3в=0.20 Ом 5в=0.20
Впечатление что большая нагрузка. Проверьте сопротивление выходов напряжений. Кстати
