Патчить ее можно, но особого смысла в этом не будет. Поддержка дисков до 128G присутствует. Единственное неудобство - будет ругаться на напряжение питания ядра если вставить туалатин. Так что в БИОСе придется отключать его контроль. Но по моему опыту можно обойтись и без патчера. Про то "потянет" ли Ваша плата этот процессор я потому так осторожно и высказался, что это "бюджетное" решение и соответственно может не хватить мощности преобразователей на плате, хотя обычно АСУС на этом не стремится сэкономить больше, чем позволяет здравый смысл. А что до чипсета, то между BX и ZX всего два различия - в последнем уменьшен объесм адресуемой памяти и отсутствует возможность работы в двухпроцессорном режиме. Если объем памяти для Вас не критичен, а БП ваш достаточно мощный, чтобы прокормить такую систему, шансы на успех будут достаточно велики, чтобы перевести этот вопрос в практическую плоскость
