что обозначено желтым? ком порты. Кондеры меняй на 1000,
ком порты.
Кондеры меняй на 1000, сойдет, если есть возможность, можно и на 2200мкф.
Перемычка на коннектор кулера - подача напряжения управляется транзистором, обычно стоит рядышком, но иногда и не совсем. Средняя нога - 12 вольт, от нее и прозванивай. Некоторые платы отказываются работать при такой неисправности.
Напряжение питания процессора какое? Мерять на конденсаторах возле слота. Вообще то вздутые кондеры по питанию - стандартная неисправность, и их менять ВСЕ в первую очередь, без их замены дальнейший разговор по ремонту бесполезен.
мамку запутить
