большое всем спасибо за поддержку!
перепаял сейчас конденсаторы сначла ппоставил проц. ругается что нет памяти , поставил память и видео, запустилась пост прошла, проц определился как п2 133мгц, вырубаю подключаю клаву, пост пройден на монике ноль реакции, перезапускаю - тишина, вынимаю все кроме проца, запускаю - ругань на память, все на место запуск все в норме в биосе выставляю 4*66 определяется как 266 пень, несколько раз перезапускал вроде работает,
но: биос показывает vcore = 2.75 v
это глюк или как?
и что за косяки были при первых запусках?, расскажите пожалста
это глюк или как?
