865, как и 440BX, очень чувствителен к
Testmem2 выдает хаотичные ошибки на 10-15-м проходе даже на замедленных таймингах, причем как в 2-х, так и в 1-ноканальном режиме. Память 100% рабочая.
865, как и 440BX, очень чувствителен к [качеству] памяти. В итоге, некоторые плашки могут работать на одних компах (на чипсетах ВИА, СиС или даже на базе других чипсетов) нормально, а на данной конкретной работать глюками.
Решение - менять планки.
Из вариантов:
если стоит дуал, выключить его. История из жизни: две планки elixir, мать - A7N8X-E Deluxe (nForce2). Одна пашет на 400, другая тоже. Вместе в дуале на 400 не хотят. На 333 работают, но такой вариант не интересен: все-таки DDR400 aka PC3200 память была... Поменяли на Кингстон - все ОК.
выкрутить тайминги на максимум (максимальное значение параметров таймингов = худшая скорость, большие задержки, минимальные = бОльшая скорость, мЕньшие задержки), заодно можно поиграть с частотой. На меньших частотах планки работают нормально?
BTW, я так и не вижу название модулей памяти.
