500mA на порт.
28 Ноя 2005 - 10:00 Unknown BIOS
romby team
5435
382.16
500mA на порт.
ремонт матплаты Intel D865GLC после грозы
при работе сильно греются мосфеты, расположенные около ЮМ
нашел такую же, но живую плату сравнил напряжения на
А вы напругу на усб меряли при
500mA на порт.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Переключатели питания USB я видел. по
Я с отдельным стабилизатором не встречал. А вот
Если можно, похожий вопрос: питание на USB имеет
пробовал. та же песня :-(
А с USB планкой пробовал? Может это не
Имхо проще поставить PCI-USB !
Влючаться-то она включается, работало (и работает) все,
Отделяю в отдельную тему. Подробно отпишите симптоматику невключающейся
с грозой свыгорели USB порты (принтер
amp25 Отпишите Вашу проблему поподробнее :!:
500mA на порт.
