Пошли запрос китайцам... А каким образом? Тут
А каким образом?
Тут уже была одна прога. Так она оказалась на китайском и я не понял как ее юзать. Сложно понять, когда одни иероглифы. И боюсь и тут не пойму ничего.
Да и что, мы хуже китайцев что-ли.
(Правда софта у можно накачать)
>> 2) у вас есть первая копия перезалейте ее на место второй
>> 3) залейте чистый и сделайте пересчет траслятора
>> 4) залить от похожего , оставив родные Адаптивы , и пустить скан
>> Сделайте вычитку с ошибками и посмотрите что и де нечитается , >> вожможно что как раз ети места будут забиты 00 00 00 00 , тоже самое и с Группами модулей , можно из 2-х копий попробовать пересобрать , или взять все с рабочего и влить оставив только адаптивы на месте
>> Но все ето тока в том случае если вам данные не нужны
Данные так себе... Нужны и в то-же время не нужны.
Когда он прочухался, я туда всякую фигню с других 20Г дисков слил. Но особо сильно это не нужно.
А насчет служебки...
Меня настораживает, что UDF адрес одного модуля есть в p-list и, боюсь, если что-то туда залью, то винт вообще откажется работать. Что-то подобное было про 6E серию в доке на утиль.
А про группы...
В данном конкретном случае моего винта получается, что есть 2 одинаковые (DATA copy), но битые группы. Возможно, они битые по разному и в них не читаются _разные_ модули. И поэтому из двух по разному битых групп можно собрать одну не битую путем расталдычивания на модули и собирания обратно. Но надо знать правила (адреса и длину модулей в группе) или должен быть программный инструмент. А этого пока нет у меня.
Так что пока очередной timeout.
Принесли пару fujitsu. Надо присобачить радиатор на "крутилку".
А вообще. максторы начинают надоедать, больно уж моного всяких разных условий - то версия не та, то адаптивы....
