Странно, конечно, но мне помогло:
Полежал-полежал этот винт пару дней, да и считались все первые копии модулей и групп модулей. Перезалил на место вторых и запустил ремонт модулей и все стало хорошо.
В общем, теперь maxtor 6e020l0 работает, пишет и дает более-менее ровный график чтения.
Спасибо всем, кто не пожалел времени, чтобы помочь и научить уму-разуму.
Единственно, мне так и не понятно, за каким таким хреном он вдруг на 10 или 20-ю попытку залить лоадер принициализировался и заработал, хотя в остальных других случаях только стучал головкой. Вроде делал всегда одно и то-же.
Есть еще афина на 20Гиг и ромулус на 40Гиг. Интересно, с какой по счету попытки они очухаются? Если вообще, конечно, очухаются. А картина у них такая же, как была у 6e020l0 - после загрузки лоадера (ПЗУ, модули (модули грузятся со второго раза, после первого стучат головками и надо это переждать) ) и RAM - при попытке инициализации стучат головками минут 10 и потом не работают.
Лоадеры должны подходить. Вроде конрольная сумма и буковки на винтах совпадают с лоадерами.
