вот наконец я сделал это )))))
включился таки кеш(256kb)
1 Фев 2006 - 00:42 Unknown BIOS
включился таки кеш(256kb) через L2(3) и работает, так что теперь Дурик-Athlon )))
но, мобилится не хочет, точнее хочет но не может ))
при замыкании соответствующих мостов L5(2) и (1), мать не хочет его, или множитель на 24 стоит... вообщем патчер сдесь не решает (/А)
вот, что подскажите по поводу мобильника ))
ps еще прикол, на родном бивосе 1005 на ASUS A7V-M не переключалась частота шины (тока через перемычки) и винт детектился но с 8Гб на борту, но работал )).
А я перешил почти все возможные бивосы от кт133 и кт133а, и нашел бивос за номером 1005AVE.004 от A7V-E и он не тока подешел, но и решил выше упомянутые траблы полностью.
Продолжение..
после смены бивос замобилил два проца:
Duron (applebred) 1800 и Duron (morgan) 1200, путем наведения мостов L5(1),(2)
с патчером не работает, запуск только после отката (((
утилиты видят процы, говорят что мобильники...))
множитель софтово не ставится - виснет наглухо..
в чем проблема ???
Добавлено спустя 11 часов 24 минуты 55 секунд:
Еще вопрос для пунктов 1 и 2 это нормально??
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find "Unknow"-string for AMD!
Mobile AMD Multipl-r adding :1401 -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 21.9%
Adding tweak.tmp 65.5%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Продолжение..
в чем проблема ???
Attention! - ASUS BIOS!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
