Попробуйте патчер 6а10 (если есть, где отшиться) и CPUMSR. Хуже не будет точно
объясните мне глупому, стартовый множитель будет 24 при L5(1)?? или он всехда одинаков (13.5)
хде етот множитель можно менять еще, кроме мобильных мостов, и что на него влияет
а напряжение меняется с изменением множителя?
1) 11х (чаще всего)
2) старый фиксированный, т.е. в данном случае 13,5
3) максимально доступный (т.е. если замкнуть L5(1) - то 24х)
