Вообще надо заглянуть в уголок некрофила
Вообще надо заглянуть в "уголок некрофила" и посмотреть на дохлые мосты, а потом сравнить с теми, что на Интелах стоят. Это во-первых...
А во-вторых не стоит забывать, что один и тот же мост можно по разному подключать и запитывать.
По моим предположениям причины умирания южников две:
1. Пробой по USB ( статика? )
2. Плевки по +5VSB от БП a-la Codegen.
Причем первых явно больше.
Далее берем в руки несколько плат и сравниваем.
1. Asus P4P800-X ( Не включается, пульсации по +5VSB, вместо 3.3в на выходе 1117 пила с амплитудой 1В, 1117 кипит, мост слегка греется).
2. Intel D865PERL, мост живой
3. Gigabyte GA-8IPE1000, мост уже заменен.
1. USB напрямую подключены к мосту, установка каких либо защитных элементов не предусмотрена.
2. По сиганлам USB стоят "нулёвки".
3. Видимо по USB предполагалась установка тех же "нулевок", но они заменены медными проводниками на теукстолите.
Все три моста имеют код SL73Z
Короче я ХЗ, могут ли каким то образом нулёвки предохранять от статики.... По идее нет конечно.
По поводу запитки в дежурке картина примерно та же. Т.е. в качестве формирователя 3.3в стоят:
1. Что-то непонятное с надписью "ABE" - думаю суть есть 1117
2. L1117 от ST
3. APL1084
Кароче в принципе везде одно и тоже! Вот и думай, на чем Интел дурит производителей матерей....
GA-8IPE1000 rev:3.1 поглядите что за зверь?
