около южника Q187 в корпусе ТО-252. имеет маркировку CHN K409 SUAD-A . поглядите у кого что стоит? а то у меня ни одной такой не осталось....
а ситуация такова: при просто подаче дежурного напряжения оно начинает "скакать" от 1,8 до 2,8 в. по стрелочнику это хорошо видно. при этом ничего не греется, мать соответсвенно не стартует.
при снятии этого зверя (Q187) напруга приходит в норму.
я так подозреваю, что это стабилизатор питания южника....
при его снятии я просто исключаю юм, который так воздействует на цепь дежурки. очень большое подозрение что он полудохлый..
питание ЮМ дежурки, подойдет 1084,( на одной MB стоит APL1084), ревизия совпадает
то есть как и предполагалось этот Q187 питание юм..перепаял. ситуация не изменилась.
ранее прозвонкой выяснил что эта цепь идёт и на предохранители F1, F2, FB7 .
пооткусывал по одному. тоже самое.
южник сдох?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Батенька! Дохлые 82801ЕВ пора бы уже за версту чуять.
Судя по твоим описаниям он у тебя в дежурке должен слегка греться. Сам понимаешь, что этого быть не должно. 3-го ревижена у меня нет под рукой, но на 1-м Q187 это действительно 1084. Только вот не 1.8в, преобразует +5VSB в 3.3 ( в том числе и для южника). На каждой 3-й маме с убитым мостом на нем действительно такая свистопляска. Осцилом хорошо видно.
Да и сама 1084 при этом некисло калится.
нет. я же уже сказал, что ничего не греется.
просто руководство требует восстановления брака и никак не может поверить что столько мам с дохлыми мостами. сколько интелёвых мам было продано на тех же 845/865 чипсетах, так ведь нету их с дохлыми юм..
а так я хоть на форум покажу в качестве подтвержения дохлости мостов
На Интеловых мамах мосты действительно не дохнут. По карйней мере таких явных признаков нет....
Кстати, а по УСБ пробовал прозванивать?
пробовал. КЗ нету.
вот и у руководсва возникает вопрос: мосты те же и там и там, но на Интелёвых матерях сгоревших мостов нету...а ведь помню что заявлялось что это полностью серийный брак, (или я что-то путаю?) значит должны лететь на всех матерях.
или всё-таки линий производства несколько и Интеловские матери комплектуются с каких-то своих, а для остальных производителей поставляют с тех, где действительно может случится что угодно...а?
Вообще надо заглянуть в "уголок некрофила" и посмотреть на дохлые мосты, а потом сравнить с теми, что на Интелах стоят. Это во-первых...
А во-вторых не стоит забывать, что один и тот же мост можно по разному подключать и запитывать.
По моим предположениям причины умирания южников две:
1. Пробой по USB ( статика? )
2. Плевки по +5VSB от БП a-la Codegen.
Причем первых явно больше.
Далее берем в руки несколько плат и сравниваем.
1. Asus P4P800-X ( Не включается, пульсации по +5VSB, вместо 3.3в на выходе 1117 пила с амплитудой 1В, 1117 кипит, мост слегка греется).
2. Intel D865PERL, мост живой
3. Gigabyte GA-8IPE1000, мост уже заменен.
1. USB напрямую подключены к мосту, установка каких либо защитных элементов не предусмотрена.
2. По сиганлам USB стоят "нулёвки".
3. Видимо по USB предполагалась установка тех же "нулевок", но они заменены медными проводниками на теукстолите.
Все три моста имеют код SL73Z
Короче я ХЗ, могут ли каким то образом нулёвки предохранять от статики.... По идее нет конечно.
По поводу запитки в дежурке картина примерно та же. Т.е. в качестве формирователя 3.3в стоят:
1. Что-то непонятное с надписью "ABE" - думаю суть есть 1117
2. L1117 от ST
3. APL1084
Кароче в принципе везде одно и тоже! Вот и думай, на чем Интел дурит производителей матерей....
я думаю, что вариант с разными мостами для других производителей и для себя очень даже вероятен. Т.е., скажем, один завод Интела работает на Интел, а остальные на продажу мосто АСУСу, Гигабайту и пр. И у NForce южники дохнут. Совпадение или уже закономерность?
радости от этого? Из этого мы узнаем степпинг моста и все... Скорее предыдущий код (второй в маркировке моста вроде L1390193) будет более содержателен.
Аццкий ромбовод {:€
D865PERL - L4130239
Asus P4P800-X - L4150362
Оба Малазийские.
Если не забуду - обязательно загляну в коробку с дохлыми мостами. Возможно действительно что-то прояснится.
Закономерность похоже.
У меня штук 15 nforce2 всех мастей лежит с покойными южными мостами и что с ними делать неясно ибо мостов нет и не предвидится
Кстати с третьим похоже таже история, уже попадолось штук пять с характерными симптомами, пока это еще были гарантийные экземпляры но тенденция нехорошая
