Или проблема в том, что при включении всего
Или проблема в том, что при включении всего компьютера экран черный, а оживает только после операции ВЫКЛ-ВКЛ ?
Именно так как вы пишете выше и происходит. Вариант замены монитора конечно заманчевый, но финансовое положение не позволяет, при этом монитор15 работает хорошо и меня устраивает.
Так советуете посмотреть нужную ногу кинуть на землю.
Попробую.
