Главное, что это транзистор !
Для питания моста ( скорее всего ЮМ . вход 3,3В , выход 1,63В) не думаю что надо аналог брать в районе:
Voltage (V) = 30
Current (A) = 54
Достаточно будет и 20В/20А по минимуму для линейного стабилизатора..
Max. Rds гляну , О замене отпишусь.
P.S. родной сайт действеительно пока недоступен на данный момент.
Добавлено спустя 42 минуты 38 секунд:
Короче ЮМ сдох. Сопротивление м/у землей и его питанием 1 ом ( правая нога PFS3000).
На рабочем д.б. 190/244 ом в зависимости от полярности.
(R)SOFT , спасибо .
Voltage (V) = 30
Current (A) = 54
По сему опробование замены отменяется.
