Нужна консультация есть 4 материнки
MSI K8N Neo nForce3 (socet 754) ms-7030
Биусы у всех рабочие!
1) не запускается постоянно пост 00 (питание проца есть мост холодный ресет отпушен)
2) не запускается пост с1 (питание памяти все проверил, мост холодный)
3) стартует и сразу после памяти в биусе виснет, ресетишь опять таже картина, Мост в дежурке греется, при включении рядом с мостом греется дико Q19 PFS3000 , замена его не к чему не привела)
4) не запускается постоянно пост 00 (мост в дежурке сильно греется)
Чего то мне кажется, что у всех мост того, прям руки опускаются, какова вообще статистика по вылетам nForce3 , летят так же часто как и ICH5 или понадежнее.
А остальные питания как выглядят, одного Vcore все-же маловато будет для работы платы.
Тут стоит мех.повреждения поискать, причем и в сокете проца в том числе.
Напряжение питания моста сколько, только быстро меняйте, а то если он вруг еще живой от долгой прожарки может и скончатся ненароком.
Это уже в морг 100%
Статистика как минимум настораживающяя. До ICH5 им конечно как до луны по смертности, но передохло их уже весьма не мало.
дохлые мосты nf3 по гигабайтам,элитам и эпоксам уже перевалили 10% барьер, не думаю что ситуация лучше по другим производителям
Такая же плата. На пост-карте нули. Сильно греется Q19, Q25 в цепи 3,3В питания процессора. Мост греется в пределах разумного, в дежурке не греется. Где копать?
Извиняюсь за поднятие темы .
Но пусть уж будет все в одном месте по PFS3000 и по этой материке.
Этот PFS3000 является транзистором?
N MOSFET 20V; 10--15A ??????
Параметы так примерно прикинул при включении его как линейного стабилизатора в данном контексте.
В инете ничего не нашел , потому и спрашиваю. Свой прозвонить не могу-- пробит в гвоздь ( 3--4 ом) .
Пойдет ли тогда другой полевик с параметрами не "хуже" ?
Или это регулятор / ставилизатор?
Производитель Pyramis - The Silicon System Solution (S3)TM
Смотрим [url=http://www.ndb.com.tw/Download/PYRAMIS/達晶Company%20Profile.pdf]даташит[/url]. Стр. 9 - Low Voltage MOSFET Product.
PFS3000 ---> N-канальный
Voltage (V) = 30
Current (A) = 54
Max. Rds (mOhm) = 12.5
Корпус TO-263.
Оригинальный даташит не нашел, но, ИМХО, по указанным параметрам можно подобрать аналог. Как подбирается аналог, уже неоднократно обсуждалось на форуме и есть в прилепленых темах.
Родной сайт вроде этот pyramis-usa.com но у меня почему-то висит....
(R)SOFT , спасибо .
Главное, что это транзистор !
Для питания моста ( скорее всего ЮМ . вход 3,3В , выход 1,63В) не думаю что надо аналог брать в районе:
Voltage (V) = 30
Current (A) = 54
Достаточно будет и 20В/20А по минимуму для линейного стабилизатора..
Max. Rds гляну , О замене отпишусь.
P.S. родной сайт действеительно пока недоступен на данный момент.
Добавлено спустя 42 минуты 38 секунд:
Короче ЮМ сдох. Сопротивление м/у землей и его питанием 1 ом ( правая нога PFS3000).
На рабочем д.б. 190/244 ом в зависимости от полярности.
По сему опробование замены отменяется.
