Oep даташит на клокер это
Oep
даташит на клокер
Я читал, что от NB зависит AGP делитель
это можно представить так, что внутри NB сидит PLL, который "защелкивается" при правильном сочетании FSB/AGP. В противном случае, AGP идет отдыхать.
Или NB смотрит HCLK=166, GCLK=66, это я не могу?
здесь именно этот вариант. Мост запускается => сходу имеем висяк.
"CMOS bad checksum"
CMOS = NVRAM. Последний в ЮМ. Интересно, у этих мат. плат он одинаковый или разный?
Set by Strap
в смысле - эта нога во время ресета юзается для strapping'а. Т.е. она в этот момент несет значение конфигурирования частоты 100/133. Мост это запоминает (GPIO?), а после прохода ресета нога начинает функционировать как обычно. Т.о. решаются как минимум две проблемы:
а) не приходится делать у моста кучу ног помимо существующих
б) мост сам по себе никуда переконфигурироваться не пойдет, да и ресет, имхо, полезен для согласования фронтов.
по поводу страппинга рекомендую почитать даташиты на интелы и глянуть на их же референс-дизайны. Намного прозрачнее и понятнее, чем у ВИА.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 5 секунд:
PS:
Ещё нашел в даташите:
в каком? на kt400 или на kt333? на kt333ce даташита я не встречал cry
