1.При нагрузке - шахматка..+ всевозможные линии которые идут от центра
Судю по всему отвалился конвеер...,если я не не прав поправте.
2D всё нормально.
Напряжения в норме.
Прогрев памяти ничего не дал...
2.Изначально на памяти и на прце были радиаторы,когда их отлепляли оторвали кусок памяти.Перепоял.Теперь в досе набдлюдаются точки + всякий мусор.При запуска марка шахматка + линии от центра.Тоже конвеер?
3.Под виндовсом пол экрана в полоску,другая половина - ок.
Под нагрузкой линии от центра,но шахматки нету.
Вроде как память,пока не успел прогреть.
Может ли быть причиной шахматки неисправность мат. платы?
Имеется кучка видюх 9800..
2D всё нормально.
Напряжения в норме.
П.С.На этой-же плате 6600GT работает ок.
