Radeon_ы очень легко разгоняются "навсегда". То есть на многих оверклокерских сайтах есть программное обеспечение с помощью которого можно слить биос, поднять дефолтовые частоты и обратно залить. Так же без проблем меняются и тайминги памяти. Если карты этого типа выдают артефакты под нагрузкой, в первую очердь нужно проверить частоты проца и памяти. Юзвери очень часто их переразгоняют. Правильные частоты можно узнать на сайте производителя.
