Печки нет. Найти тоже вряд ли получится. Можно как-нибудь станцией паяльной обойтись? Я так понял, что надо просто контакты м/схем памяти и VPU прогреть, а не всю плату. Или я чего-то недопонял?
Эх, вот оно, мое слабое место. Совсем плохо разбираюсь в пайке и том, что правильно делать.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 15 секунд:
Провел эксперимент. Сначала просто запустил тест видеопамяти (в пределах вервых 4 Мб), память тест не прошла. Значит, проблема в м/схемах или их соединениях.
Дальше погонял в текстовом режиме таблицу символов по экрану. Выводил 14 строк по 16 символов. Так вот, глючили символы со второго столбца по 8-й включительно, от положения зависили лишь глюки отдельных пикселей. Но ни при каком положении таблицы на экране не было глюков с символами первого столбца или с 9-го столбца по 16-й. Кого-нибудь наводит на какие-нибудь мысли? Может, спирт плохой попал на ноги ГПУ от м/схем памяти? Кто-нибудь знает, где взять распиновку RV360?
Прогревать пробовал. Грел недолго все м/схемы на 250 градусах, эффекта ноль. Попробую подольше греть.
Есть снимки глюков в текстовом и графическом режимах. Как найду куда выложить, добавлю ссылки. Пока если кому интересно, то могу выслать, например, по почте.
Так, насчет ацетона понятно, буду разбавлять.
