Andrey777 С него
Andrey777
Под GPU я думаю врятли, что там , что-то есть. Скорее всего кондеры на самом GPU, ведь на нем термопаста.
С него пасту я думаю всю щеткой вытащил...
Я писал тоже в верхних постах.
Извините, я посты читаю внимательно, просто сначала вы посоветовали, а потом знакомый (очень опытный специалист) прочел и сказал, что вы дали правильный совет. Вот я и спутал #-o
В общем, загнал я спирт под ГПУ, потряс хорошо плату, выдул минимальной насадкой 150 градусов/максимальный поток, дал отлежаться, помня о воде в спирте. Включил. Появились глюки, похоже на глюки РАМДАК (хаотичные полосы по экрану, в т.ч. и в текстовом режиме).
Думаю все же начать с нормального спирта. На всякий случай достал 646 растворитель, думаю, как залить.
Сразу отпишусь, как только попробую. А пока буду внимательно читать.
Помогите отмыть плату...
