Спасибо всем за отзывчивость. Ща начну проверять - чё смогу.
Если питалово ГПУ в норме, то PCI видео в параллель и смотреть под Виндовозом...
а по подробней можно, c чем это едят? #-o или дайте ссылку с описанием какой программой пользоваться и что куда вставлять?
Кстати позвонил чуваку который карту отдал, и господин dizzy оказался прав карту действительно недовставили - после чего она перестала функционировать. =D>
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
А как проверить питание ГПУ я правильно понял - это графический чип?
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 25 секунд:
A2, A3 должны на земле сидеть...проверьте...
Да они на корпусе
Я бы начал искать с проверки работоспособности стабилизаторов питания. Проверте для начала напряжения на электролитических конденсаторах.
А где искать эти стабилизаторы - как они выглядят?
И какое напряжение должно быть на кондерах
Да они на корпусе
