Спасибо большое, Ваня!
Но я озадачен. Я думал там будет просто какой-то транзистор, так как 431L я уже пробовал впаять - напруга на стоке мосфета падает до 1.3 вольта, а без него - нормально 2.6. Потом я его отпаял и увидел, что на самой плате 1 и 3 нога (те которые обе на одной стороне) соединены накоротко дорожкой, а у всех 431, которые я смотрел на других платах они не соединены. Поэтому я подумал, что там должно быть что-то другое, но у тебя стоит точно 431. Я конечно посмотрю по даташиту - может есть разница между 431 и 431L (т.к. впаивал я именно его). Но ты бы очень помог, если посмотрел у себя:
1. звонятся ли у 431 1 и 3 нога
2. какое напряжение на 1 и 3 ноге у мосфета
Вообще было бы здорово, если б ты смог сделать на сканере сканы обеих сторон платы.
Теперь по твоей проблеме.
Повторю, что писал выше.
1. Прошивка родного биоса (я мог бы выслать свой, но у меня 256мб - тебе не подойдет). Найти можно например здесь mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
2. Пропайка чипа. Можешь почитать в разделе технологии, но вкратце суть такая. Берешь флюс (желательно не ЛТИ, т.к. он припекается и плохо отмвывается. Я рекомендую штуку называется флюс-гель, но можно другое - поспрашивай на радиорынке чтоб отмывалось хорошо) и заливаешь обильно под чип (не жалеть). Потом надо чем-то прогреть (тут народ как только не извращается, я читал - ухохотался - кто над камином, кто в печь кладет, кто над газовой плитой - причем результат как правило положительный ). Можно строительным феном на худой конец, но самое лучшее термовоздушной паяльной станцией. Если нет, то лучше не извращаться, а одолжить на вечерок у знакомого ремонтника мобилок.
Конечно качественная пропайка чипа и выбор оптимального температурного режима приходит с опытом, но примерно можно так: греешь снизу (стараясь дуть не в одну точку, а круговыми движениями обдувать площадь равную площади чипа) до того момента, чтоб сдвинулся какой-нибудь элемент рядом с чипом (но не более 5 минут - если за 5 минут не сдвинулся - ставь температуру побольше), а потом рекомендую секунд 20 прогреть сверху контрольно (опять же круговыми движениями).
Я по первости еще пинцетиком по краям слегка прижимал - но можно переусердствовать и шарики слипнуться, так что не рекомендую чип вообще трогать - для прижима ему вполне хватает воздушного потока. Ждешь когда остынет, ваткой с ацетоном протираешь все и можно пробовать, держа руку на кнопке выкл блока питания !! мало ли шарики все-таки слиплись (не бойся если сделаешь все правильно - вероятность очнь маленькая) осторожность не повредит. Кулер пока не ставь - для проверки загрузи винду (хотя если есть артефакты, то они и в досе видны) если все гуд, то выключай, ставь кулер и переходи к пункту 3.
3. Грузишь голый дос и запускаешь TestVram 1.01 (скачать можно с www.testmem.nm.ru). Он неплохо тестирует видеопамять + проверяет на разгон. Если ошибок нет, то 3DMark, игры и т.п.
Уф, вроде все. Желаю удачи, думаю скооперировавшись мы наши карты подымем (вероятность очень высока). Даже если у тебя не получится - не расстраивайся, пиши сюда подскажу запасные пути. Но думаю получится! :P
