Никто и не говорит, что вы мне помогаете ради плюса, BMW_HOUSE .
Сопротивление полностью открытого канала важно в импульсных источниках питания (там, где полевик управляется ШИМом). В этом случае от этого сопротивления будет зависеть нагрев транзистора.
В линейном стабилизаторе, роль которого в простейшем случае выполняют транзистор и дифференциальный усилитель (как на этой и аналогичных платах), избыточное напряжения гасится самим транзистором. Транзистор и нагрузка соединены последовательно. На неинвертирующем входе дифусилителя - опорное напряжение с маломощного стабилизатора (в простейшем случае - 2 резистора с малым допуском); на инвертирующем - обратная связь (выход с транзистора - напряжение на нагрузке), возможно, через делитель напряжения; выход дифусилителя подключен к затвору (для полевого) или базе (для биполярного) транзистора, возможно, через сопротивление.
Дифусилитель усиливает разность напряжений между входами. На положительном входе напряжение не меняется. Если вдруг нагрузка стала потреблять меньший ток, то уменьшился и ток через транзистор, соединенный последовательно с нагрузкой. Значит, уменьшилось и падение напряжения на транзисторе и начало увеличиваться напряжение на нагрузке и на отрицательном входе дифусилителя. Последний тут же начнет закрывать транзистор, что приведет к увеличению его сопротивления, увеличению падения напряжения на открытом транзисторе и уменьшению напряжения на нагрузке.
Процесс протекает постоянно, стремясь свести к нулю разность напряжений между входами дифусилителя (или, что то же самое, между опорным напряжением и напряжением нагрузки).
Количество теплоты, выделяемое транзистором, по формуле из школьного курса физики:
Q=P*t=U*I*t , где
Q - количество теплоты, Джоулей;
P - мгновенная (для бесконечно малого промежутка времени) или средняя (в противном случае) мощность, потребляемая и выделяемая на транзисторе, Ватт;
U - падение напряжения на транзисторе (напряжение сток-исток или эмиттер-коллектор), Вольт;
I - ток через транзистор, Ампер;
t - промежуток времени, секунд;
Температура транзистора увеличится при увеличении количества теплоты, выделяемого транзистором. Температура транзистора также зависит от некоторых других факторов, например, от теплового сопротивления корпуса транзистора или теплового сопротивления между транзистором и платой, последняя для мощных SMD-транзисторов обычно является радиатором. (С заводов транзисторы часто припаиваются к плате не очень хорошо. При замене транзисторов я всегда заливаю площадку припоем, что в конечном итоге приводит к снижению температуры корпуса транзистора).
Из этого следует, что при увеличении тока нагрузки увеличится температура транзистора.
Кстати, принцип работы дифусилителя поясняет, почему на нерабочих (не пробитых) полевых транзисторах в случае, когда они стоят в последовательных линейных стабилизаторах, на затворе больше 10 вольт. Просто дифусилитель питается обычно с выхода +12 блока питания, соответственно, максимальное напряжения на его выходе может составлять чуть меньше 12 Вольт (из-за потерь в дифусилителе). Поврежденный транзистор не открывается как положено. Дифусилитель же увеличивает напряжение на затворе до максимально возможного, ожидая, когда же на нагрузке возрастет напряжение до напряжения опорного источника. Чего, как правило, так и не дожидается.
Иногда вместо дифусилителя используется управляемый источник опорного напряжения (или просто "управляемый стабилитрон"), чаще всего это TL431. В этом случае напряжение с выхода транзистора, чаще всего через делитель, подается на управляющий вход. При этом изменяется сопротивление стабилитрона и ток через него, следовательно, если анод подключить к общему проводу (GND), катод подключить к затвору или базе транзистора (возможно, через резистор), а также , катод через резистор к источнику напряжения (5 или 12В), то за счет падения напряжения на этом резисторе получим тот же последовательный линейный стабилизатор. В этом случае напряжение на выходе стабилизатора задается делителем на управляющем входе стабилитрона. При отсутствии делителя (в случае, если выходное напряжение стабилизатора прямо подается на управляющий вход TL431), TL431 будет стремиться уменьшить напряжение на катоде (точнее, напряжение катод - анод) до 2.5В и поддерживать его.
Понять, как реализован линейный стабилизатор в конкретном случае, можно, отследив, кула идет затвор или база управляемого транзистора.
Во, расписал. Вроде нигде не видел этого, думаю, найдутся люди, которым это будет полезно.
Q=P*t=U*I*t , где
